Автор Тема: Лямбда зонд.  (Прочитано 39101 раз)
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • Роман
  • Лайков: 8
Вся собранная информация относится к кислородным датчикам на основе оксида циркония. Это наиболее распространенные на сегодняшней день датчики, которые устанавливаются практически всеми производителями.
Сводная информация:
Общая информация по всем датчиками : http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про универсальные датчики от бош http://yadi.sk/d/Ft4DwMlHLGaN6  ( косвенно тут можно догадаться что все они одинаковые , а отличаются только количеством проводов и мощностью)
В довесок к прошлому http://yadi.sk/d/mTcSBxXTLGakQ  список всех номеров боша и подходящих им универсальных лямбд.
Еще раз про универсальные: http://bishka.ru/lambda-sonde
Статья о том , что такое лямбда и с чем её едят http://yadi.sk/d/sbs9tZSSLGawy   http://yadi.sk/d/SsPWyWwTLGb5t
Познавательное видео о том как парень тестирует лямбду и немного разжевывает процесс её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=90n3K20Ja1Y  - ссылка на первую часть , а их 3( думаю две других найдете по названию без проблем) .
Вот тут про повреждения лямбды:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung_de.pdf
Вот тут про проверку :
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/lambdasonden_systematisch_pruefen_de.pdf
Очень интересные статьи:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html
http://www.avto26.net/prakticheski-stareyushchii-lyambda-zond
http://www.avto26.net/razgermetizatsiya-lyambda-zonda
Флешка познавательная по диагностики :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
зеркало:
http://yadi.sk/d/IVL4bLNjLGfbJ
Добрались, мои руки значит до этого нехитрого, но важного устройства. Вооружившись осциллографом, посмотрел как себя пациент чувствует.
Вот это значит холостые обороты:
А вот это значит 2500 примерно:
Развертка 1с/д , диапазон 1 В/д.
Начитавшись всяких умных статей с картинками делаю вывод, что бобик сдох... еще шевелится, но все равно сдох.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 15:20:28 от CherT »
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 40
вынеси всю инфу что нарыл в первое сообщение, и Дима прикрепит тему... видимо так.
Именно так. Вся инфа будет всегда в первом сообщении
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
x-rays, все совершенно верно. Я тоже много читал про сравнения 133 и 537. И мне и вам подойдет и та и другая. Дело в том , что наши ЕБУ подогревают лямбду лишь некоторое время, а потом температура и так держится на уровне за счет теплоты выхлопных газов. Именно поэтому сроку cлужбы керамического нагревательного элемента нечего не грозит.
По поводу подключения массы. И в моем оригинальном A 000 540 64 17 и в 537 масса датчика с корпусом не соединена и выводится отдельным проводом. Т.е. корпус датчика не звониться на серый провод. Даже если  очень хочется поставить 537 лямбду на авто где подогрев не отключается, можно смастерить схемку ( видел даже готовые решения), которая будет подогрев отключать.
Ну и с вашего позволения информацию по универсальным зондам добавлю в шапку.
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
Итак, проведя два раза замер, на 30 литрах я стал проезжать 250 км городского цикла, против 200 раньше.
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн dre_b
    На форуме с: 02.10.2013
    • Mersedes C180
А какова разница в расходе топлива будет при неработающей лямде?
Оффлайн SerJjj
Фоток у меня нет, да и информация так себе, поэтому отдельную тему создавать не буду.
Пол года назад у меня загорелся чек, карсофт показал обрыв подогрева 2 лямбды 2 банка. У меня 112 двигатель, банки нумеруются по цилиндрам - где 1 цилиндр, там 1 банк. И соответственно до ката 1 лямбда, после ката - вторая. Каты у меня на месте, продувка тоже работает, поэтому перекодироваться я не стал, решил просто заменить лябду. Но её цена меня немного расстроила. EPC предложил мне номер A 001 540 60 17, стоимостью 5500 или универсальный за 3600. По каталогу боша моя лямбда имеет номер 0 258 006 276. Свежий каталог можно найти тут: http://ru.bosch-automotive.com/ru/parts_and_accessories/engine_systems_1/benzin/lambda_sensor_1/lambda_sensor_2 в разделе загрузки.
Вообщем я стал искать информацию о своем датчике, информацию об универсальном датчике и о датчиках, к которым еще подходит мой универсальный датчик. В итоге вышел на номер 0258006537. Это датчик от калины, стоит всего 1800. Подогрев как у родного 7 ватт, 10 ом. Внешне одинаковые. Разъем оставил от старого датчика, соединял с помощью обжимных муфт в изоляции, все заложил в термоусадку. Прошла неделя, полет нормальный. Думаю сэкономить 4 тысячи рублей за 15 минут - не плохо. Да, заказывал датчик в автодоке, пришел в коробке с голограммой для проверки на оригинальность, резьба была смазана графиткой.
WDB2100621B179665
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 109
Отпишусь тут, кто подскажет на моем двигателе можно ли поменять Лябду без спец ключа например рожковым?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 11:40:33 от Tiger »
:Laie_67:После неоспоримых фактов, 2 влип как очкарик! :Laie_67:
ражковым
садись.....ДВА !!!!!!!!!!!!
А по теме - можно. ТОлько прогрей двиг до рабочей температуры и сорви для начала.
А потом остынет и будешь откручивать до конца
Оффлайн cenij
Я на своем даже ключ подсунуть не смог(может плохо старался :al:) на скорую руку сварганил спец ключ из головки за 30р и куска трубы:
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 109
Ну так то нормально, а какую лямду поставил?
Да легко там все рожковым откручивается, если снять теплоэкран. Немного размаха не хватает, но неторопясь все прекрасно меняется. И ключ там по моему на 22 :de:
Брать лучше Бошевскую :yes3:
Оффлайн cenij
Bosch 0258003513, два месяца назад обошлась в 3 т.р
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 109
Это универсальный идет? Мне вот этот советовали---0258986507
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 109
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 109
ОК спасибо, значит без ободранных рук не обойтись  :preved:
А есть показания к замене? Ошибки по лямбде?
