Автор Тема: Лямбда зонд.  (Прочитано 35376 раз)
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • Роман
  • Лайков: 8
Вся собранная информация относится к кислородным датчикам на основе оксида циркония. Это наиболее распространенные на сегодняшней день датчики, которые устанавливаются практически всеми производителями.
Сводная информация:
Общая информация по всем датчиками : http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про универсальные датчики от бош http://yadi.sk/d/Ft4DwMlHLGaN6  ( косвенно тут можно догадаться что все они одинаковые , а отличаются только количеством проводов и мощностью)
В довесок к прошлому http://yadi.sk/d/mTcSBxXTLGakQ  список всех номеров боша и подходящих им универсальных лямбд.
Еще раз про универсальные: http://bishka.ru/lambda-sonde
Статья о том , что такое лямбда и с чем её едят http://yadi.sk/d/sbs9tZSSLGawy   http://yadi.sk/d/SsPWyWwTLGb5t
Познавательное видео о том как парень тестирует лямбду и немного разжевывает процесс её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=90n3K20Ja1Y  - ссылка на первую часть , а их 3( думаю две других найдете по названию без проблем) .
Вот тут про повреждения лямбды:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung_de.pdf
Вот тут про проверку :
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/lambdasonden_systematisch_pruefen_de.pdf
Очень интересные статьи:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html
http://www.avto26.net/prakticheski-stareyushchii-lyambda-zond
http://www.avto26.net/razgermetizatsiya-lyambda-zonda
Флешка познавательная по диагностики :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
зеркало:
http://yadi.sk/d/IVL4bLNjLGfbJ
Добрались, мои руки значит до этого нехитрого, но важного устройства. Вооружившись осциллографом, посмотрел как себя пациент чувствует.
Вот это значит холостые обороты:
А вот это значит 2500 примерно:
Развертка 1с/д , диапазон 1 В/д.
Начитавшись всяких умных статей с картинками делаю вывод, что бобик сдох... еще шевелится, но все равно сдох.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 15:20:28 от CherT »
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
Блин, вчера искал, но что то эту тему пропустил... Ну и судя по графикам в теме, только еще одно подтверждение моим соображениям.
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн hfmscаn
лямбда конечно тухловата но работает... себе я такие меняю, но разницы в поведении авто я не видел... не знаю почему БОШ пишет что с лямбдой за 100 ткм начинает жрать топливо (не берем в рассчету ту которая умерла и всегда говорит бедная смесь)....
Оффлайн n2y2
 Вопрос знатокам: чем отличаются лямбда-зонды 0258005088, 0258005090, 0258005092 и 0258005094? Насколько я понимаю только длиной от самого датчика до разъёма...
С240 WDB2020261A571736 1997
Оффлайн hfmscаn
не знаток но скорее длиной и может быть разъемом... у меня на 112 левый и правый зонды разные номера именно из-за длины провода... больше откличий не было...
особенно если все номера пробиваются на одинуниверсальный зонд то тока провод и разъхем...
Оффлайн n2y2
Разъёмы у них одинаковые:
Вид штекера    Buchse Rundkontakte
Длина разная. Начинка датчиков думаю тоже.
С универсальными возиться нужно, хотя они в 2 раза дешевле;-)
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
Интересно, а на разных двигателях лямбды разные? Потому что вот эта 0 258 005 088 мне по цене нравиться гораздо больше чем родная 0 258 003 513 или универсальная под родную 0 258 986 506.
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн hfmscаn
ты ничего не путаешь что родной зонд у тебя пробитвается на 006 универсальный? что 006 что 088 - такие у меня на 112 стоят... а даже на первых 112-ых зонды другие стояли (вроде бы) а ух на ПМС уж точно не такой...
хотя из той же оперы дешевый бош зонд 537 Ваз евро3 уже пару человек поставили себе - вроде нормально... там только сигнальную массу зонда нужно с кузовом отдельным проводом сконнектить....
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
не на 006 а на 506 универсальный. Смотрел в онлайн каталоге боша.
А 088 действительно на 112 ставятся. Но неужели там он должен работать как то не так. Единственное что может отличаться длинна провода. Сопротивление подогрева. Сравнить эти параметры и мне кажется должно подойти.
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн hfmscаn
в общем посомтри, 537-ой зонд пробивается тоже на универсалку 506 вроде бы, во всяком случае сам зонд 1 в 1, что ты указал 088. тогда лучше купи 537 + разхем таза и сделаешь вообще красивл с переходником ... сорпотивление обогрева у этого зонда 10 Ом, у твоего родного 4Ома, думаю ошибки на малый ток не будет и работать должен нормально...
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
Что то у меня он на 505 универсалку пробивается......
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн hfmscаn
я так и не смог понять разницы между универсалками 505 и 506, потому что как раз родной на 112 на 506 пробивался, а 537 видимо на 505 и я пытал даже кого-то на эту тему... кароче у меня стоит 537 уже года 3 или 4, все нормально... просто жаба задушила 3 рубля за родной бош платить при цене 537-ого 1 рубль...
пардон попутал я, тогда сравнивал 0 258 986 602 и 615
Оффлайн CherT
    • Роман
  • Лайков: 8
вот у меня примерно такая же жаба сегодня спать не давала)))))) твой родной 88 ( в переводе с наших на ваши....) примерно 1500 стоит , а 537 раз на то пошло.... тоже около 1000... а мой родной 513 - 2600.
А подробнее про землю что там за косяк??
ex w202  95г. Esprit
Оффлайн hfmscаn
у вас там экономика другая, поэтому цены сравнить сложно...
практически любой зонд будет работать, но если делать правильно то сэкономить мона только взять универсальный бош который идет в замену родному
