Автор Тема: W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы  (Прочитано 10024 раз)
  • Лайков: 14
Если подходит , тогда лейте.
Оффлайн Stock75
После заливки отпишусь тогда)
Оффлайн Stock75
Почти месяц езжу на новом масле в кпп (оригинал по допуску 236.6 A0009899203). Немного легче стала включаться задняя передача, в остальном изменений практически нет: первая и вторая передачи тяжело включаются.
На фотках упаковки масел, одну памятую снизу прислали(
Само масло красного цвета.
Масло не влияет на мягкость или жесткость включения. Все зависит от состояния самой коробки и всех тяг, которые снабжены резинками и т.п. для наиболее качественного включения.
Оффлайн Патриот 71
доброе утро!мой номер  МКПП  717.460 07 622206.Подскажите допуск. и еще... одни пишут что менять в редукторе надо масло..другие пишут что не надо...Где истина??)))
WDB2020241F824476
Я не находил в ВИСе упоминаний о необходимости замены масла в редукторе. Кстати, в МКПП и ГУре тоже. Если у кого-то есть сведения, разместите, пожалуйста.
Но для себя я бы поменял. Да я и без "бы" уже поменял. Так, на всякий случай.
Оффлайн Патриот 71
просто не знаю что лил предыдущий хозяин в редуктор... не будет ли проблем при замене? Подскажите по допуску и в МКПП и редуктор?
WDB2020241F824476
Оффлайн Патриот 71
WDB2020241F824476
