Автор Тема: Снятие и установка радиатора печки.  (Прочитано 37083 раз)
Злой, паранитовые это для газа. А совет в с ведром хороший, попробую проверить.
Паранит не только для газа: но и для пара, для растворителей, воды и мономеров отлично подходит. Так что антифриз детский сад :D.
Но со временем становится деревянным.
Radist, чёт подобрал, после проверки с ведром попробую.
Это хорошо. Но я бы надавил давлением и обмылил соединения, чтобы больше не лазить.
А лучше всего взять прокладки оригинал.
  • Лайков: 75
отвези к компресору и дунь туда заткнув дырки. а радиатор в ведро с водой опусти. шоб было понятно де точно ссыт. а то будеш потом опять снимать.
Совершенно верно! Опять же, смотрите мой БЖ - там весь процесс с фотографиями и с той лишь разницей, что я никуда не возил и делал это не в ведре, а в ванной за неимением ведра. :) К одной из трубок я присоединял ручной компрессор, но можно вполне присоединить обычный ножной насос. Достаточно дать килограммчик и все будет сразу ясно.
Что касается прокладок, то очень не советую валять дурака! Закажите оригинальный комплект новых прокладок на весь радиатор печки - стоит копейки и приходит за считанные дни. Поставляется только комплектом. Прокладки резиновые, круглого сечения. Замените сразу все из комплекта, чтобы потом не потекла другая и забудьте про этот радиатор на ближайшие лет  ***дцать.
И еще. Если трубки в местах соединения с радиатором шевелятся - значит прокладку надо менять по любому, даже, если какая - то прокладка пока не пропускает. Если шевелится - скоро начнет течь. На новых оригинальных прокладках трубки садятся очень плотно, как вкопанные.
Оффлайн colobok34
Спасибо за советы! Еще такой вопрос, как снимаются две щтуковины которые держат пластиктвый короб под дворником?
Оффлайн colobok34
 Народ, ау, кто знает как снять эти штуки
Смотрите схему и станет все понятно
Головкой откручиваются.
Оффлайн colobok34
Спасибо, попробую.
Оффлайн colobok34
Коллеги, чёт не получается открутить эти штуки. Ни головкой, ни .... Боюсь резинки порвать. Какие есть варианты?
ВД-шкой поливали?
Оффлайн colobok34
Поливали, поливали.
Я тоже одну не смог открутить, когда сливы чистил.
Рвать резинки, откручивать, чем получится и покупать новые.
