Автор Тема: Форсунки стеклоомывателя  (Прочитано 18999 раз)
Оффлайн Vadim1984
Dimonchik123, шланги покрашены, еще до меня.
Оффлайн Vadim1984
TITOFF, спасибо, какие-то сложности во время установки есть?
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
Они по-моему просто закрашены.
Ну не знаю :al:...мне как-то у всех попадались как у меня на фото. А тут походу резиновые, хотя фиг его знает, может и такие ставились :de:
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
Нужно быть супер-пупер аккуратным. Ломаются на раз. Я заказывал 2, зная, что всеравно одну сломаю  :hihi: .... так и случилось.  Когда будешь ставить, сначала вставь форсунку в отверстие в капоте на половину, затем аккуратно одевай шланг. И только потом защелкивать форсунку в посадочное место.
Оффлайн Vadim1984
Посмотрел по своему вин номеру, евроавто показывает такую картинку
А как к ней крепится шланг?
Ввел в евроавто просто форсунка для CLK, появилось много вариантов, один из них:
Крепление на шланг отдельно от форсунки продается или я чего то не понимаю?
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Штуцер просто внизу, на фото не видно.
Оффлайн Vadim1984
TITOFF, посмотрел несколько фотографий других форсунок, ни на одной не вижу этой части. Она идет как часть форсунки и у меня находится в сломанном состоянии?
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
А чем моя ,фотка на первой странице, вам не нравится с оригинальными новыми форсунками? На них нет отдельно штуцера, форса и штуцер - единое целое
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
На 202-м штуцер является частью форсунки.По ходу движения авто на левой грани форсунки в лево торчит.
Оффлайн Vadim1984
Dimonchik123, всем нравится, но номер у меня другой, у меня по вин коду номер A2088601147 и выглядит форсунка та, что стоит сейчас, немного не так, как твоя на 202.
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
...сорри, думал речь идет о 202-м......не посмотрел :ah:
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
И всех запутал
Так писали  же:de:
Почему бы не поправить?
Тем более обращение было таким
Чтобы не создавать тему, задам тут вопрос: у меня постоянно слетает шланг с правой форсунки, соответственно, там, как мне кажется, колхоз какой-то. Провод просто одевается на форсунку, причем никаких защелок нету. Когда брызгаешь на стекло, провод слетает и жидкость течет мимо стекла. Подскажите как должно быть?
Где тут про 208-й?
Так что Vadim1984, в следующий раз уточняйте, а то две страницы споров и советов, а по сути, мы о разном говорим :dr:
Оффлайн Vadim1984
Dimonchik123, согласен, надо было уточнить сразу. Хотя у меня вин написан для всех, на и аватарка с W208.
Ну ладно, вернемся к нашим баранам, то есть моим форсункам, я специально сделал 2 фотографии, одна, где все работает, вторая, где не работает. Я предполагаю, что на 208 форсунка так же устроена, просто немного другой формы, и штурец должен быть ее частью. Думаю, надо до евроавто доехать и живьем посмотреть что там и как, и потом принять верное решение. ;)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 20:24:44 от Vadim1984 »
Оффлайн Извозчик
Вот  собственно три точки , куда надо лезть при подключении данных девайсов
На 3-ьем фото в этом месте должна стоять плата подогрева форсунок, которая собсно и отвечает за включение обогрева при температуре ниже 5 градусов. Вот её номер - А 126 820 11 11 , стоит около 1000р.
