Автор Тема: Не гаснет передний плафон освещения салона W202  (Прочитано 12511 раз)
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • Роман
  • Лайков: 5
напряжение не подается. Просто на диодах 12 V весит все время. есть там особености свои... я думаю если поставить туда обычную лампочку или "правильные" диоды то все будет хорошо.
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
Для того, чтобы кристалл светодиода засветился, достаточно пару десяток вольта. Полевики на 100% не закрываются. Для зажигания нити накаливания этой утечки недостаточно, а светодиод реагирует.
По поводу включения...попробуй с простыми лампочками.
Оффлайн hypotalamus
    На форуме с: 24.05.2009
    • W202 C280 Sport 1998 WDB2020291A700353
Ща пойду попробую с обычными, но сколько лет эти лампочки диодные стояли - ничего подобного не было никогда....
Оффлайн hypotalamus
Все решилось. Еще раз пропаял новый транзистор, поподжимал все контакты и заработало нормально с диодными и обычными лампочками. Видно где-то все таки контакт отходил.
Всем спасибо за помощь!
Ура!!!
Оффлайн Энштейн3222
всем привет друзья, у меня такая проблема - когда завожу движок после 3-4 секунды загорается задний плафон и гаснет и при нажатии на педали магнитола глючит такое ощущение, что где-то каротит. кто-нибудь сталкивался этим?
Оффлайн AndreyMel
Друзья, подскажите!
Появилась схожая проблема схожая - на днях сел утром в машину, а свет не гаснет. Вырубил его, доехал до места, решил проверить датчики открытия дверей. Оказалось задний правый замешан - понажимал на него и свет потух (потом загорелся и т.д.). Но сегодня номер не прошел, свет просто не гаснет!
Дело также в транзисторе плафона, или все-таки в этом датчике? Кстати, на арке дверного проема в первый день был конденсат.
Онлайн Radist
Попробуй фишку от дверной кнопки отсоеденить, если проблема уйдёт, то дело в кнопке.
Оффлайн AndreyMel
спасибо! а как к ней подобраться? Или ее просто на себя как-то вытянуть?
Онлайн Radist
Да там ничего сложного, если задний концевик, то я отгинал край силе ия и залазил туда рукой. А вообще там есть отверстие для снятия в которое вставляется подобие шила.
Оффлайн AndreyMel
понял, в этом отверстии защелку отжать, да?
Онлайн Radist
Да, но у меня не получилось и я так снимал.
