Автор Тема: Не гаснет передний плафон освещения салона W202  (Прочитано 12524 раз)
Оффлайн vardw202
друзья помогите-Не гаснет передний плафон освещения салона.
Mercedes-Benz C 240 Sport, 1998.
Оффлайн БиОаНдРоИд
    На форуме с: 16.11.2008
    • C180 в Колхоз-пакете.
    • Серый я
  • Адов Интровёрт
Проверь концевики передних дверей.  (вынимаются просто с отжатием защёлок чем-то плоским) отсоедини один из контактов от концевика. Без какого погаснет - тот и неработает. :victory:
А теперь внимание: правильный ответ...
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
Проверь, чтобы кнопки на плафоне были в нужном положении.
Оффлайн guron
  • Статус C280
    На форуме с: 03.11.2011
    • С180 Элеганс на автомате 1994 дорестайл,звать Борькой.
  • Лайков: 5
+100
Оффлайн vardw202
Все проверил-дело не в комбинации кнопок.  Задний плафон нормально работает.
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Если задний плафон работает нормально, значит не в конечниках дело, чё-то в самом плафоне. Если не хочешь заморачиваться, купи на разборе, цена вопроса - 500 р.
Оффлайн Georgos
    На форуме с: 24.11.2011
    • S202, C220Т CDI, АКПП, ELEGANCE, 1998, WDB2021931F775284
    • Георгий
гдето плохой контакт, иногда бывает такое
Оффлайн vardw202
кажется нашел проблему- на плате транзистор 25N05-45L видимо сдох :(.
вот фотка
Оффлайн skyloord
Оффлайн PaulDark
На днях случилась такая же проблема, не гас передний плафон. Как выяснилось после замены обычных ламп на светодиодные летит плата. Я не стал заморачивать с платой ,а просто плюсовой провод поставил в разрыв с помощью реле, катушка реле управлялась минусом с концевика. (не помню какая клемма , там в 2 радя с одной 4 провода с другой 3, так вот 4 провод)
Оффлайн PaulDark
Ошибся минусовой провод поставил в разрыв, правда теперь свет только от дверей(( , но с светодиодами))))
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Да не может такого быть. Я купил своего со светодиодами уже, до сих пор все работает нормально.
Оффлайн Georgos
    • Георгий
Замена транзистора помогла? У меня проблема такая иногда появляется, то большие лампы не начнут а маленький направленный гаснет как надо! Или большие совсем не горят, а маленький работает всегда как надо!
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 57
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
коллеги , цена плафона на любой разборке не более 500 рублей .смысл тратить время и бензин на покупку и перепайку транзистора? в итоге то на то и выйдет... :al:
Занимаюсь запчастями для а/м
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • Роман
  • Лайков: 5
Чушь полная. Скорее наоборот, после замены на светодиоды срок службы только возрастет ( нету скачков тока, и сам ток гораздо меньше).
Почти наверника.
При наличии навыков , подобрать похожий транзистор и перепаять. Я нашел аналог за 1$.
Вообще там два одинаковых транзистора. Один на маленькую кнопку, второй на две больших. Я например просто перекинул рабочий, на место сдохшего. Потом если человек захочет запаяю замену для маленькой лампочки. Симптомы были такие же. Вот результат:
Small | Large
500р может и не деньги... а может их можно потратить на что нибудь более полезное.
Кому интересно, на замену нашел вот этот  IRLR2905PBF N-канальный; Uси 55В; Iс 42А; в корпусе TO252
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 14:07:23 от CherT »
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
