Автор Тема: Установка дворников на фары  (Прочитано 33678 раз)
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
Вот как сделать, чтобы дворник при кратковременном нажатии кнопки делал полный цикл движения?
Кнопка должна замыкать кратковременный плюс. При его пропадании моторчик закончит оборот и встанет в нулевое положение..
Вот нифига так не получается. Подозреваю, что какого-то реле не хватает. Разбирал сегодня мотор, там ничего такого нет, значит где-то отдельно должно стоять. :al:
Оффлайн Freethinker
Реле должно быть..Оно на схеме К5 обозначено...
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
К5 понятно, я имел ввиду типа как на жигулях реле дворников. На схеме не видно откуда идет управления. Выделил синим. И чё это за приблуда, которую я обвел? Может они рулятся от стеклоочистителя, т.е. вместе сним работают?
Оффлайн Freethinker
TITOFF, Фароочистители начинают работать при включенном свете фар и активации дворника стекла..Те сигнал приходит либо от переключателя фар, либо от дворника..Реле стоит в блоке реле моторного отсека..
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
TITOFF, Те сигнал приходит либо от переключателя фар, либо от дворника.
Скорее всего сигнал идет и от туда, и от туда. Получается: фарочистилками рулит то же реле (или что-то там), что и дворником на стекле ( т.е. пока большой дворник не включиться, фарочистилки тоже молчать будут), а ближний свет-как разрешаюший сигнал. Так что-ли?
Оффлайн Freethinker
TITOFF, Типа того...( включенный свет активирует фарочистилки при работе дворника стекла)
ПС Но при установки очистителя фар ставится еще одно реле
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Т.е. чтобы подключить их отдельно с кнопки, нужно еще одно реле большого дворника (например жигулевское доработать для эксперимента). Ну теперь пончтно.
Оффлайн Freethinker
TITOFF, Я штатно подключал, поэтому по отдельной кнопке не подскажу)))
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Ну и так очень помог, спасибо :bz:. Дальше уже дело техники. Уще вопос: с четырьмя проводами это левый, или правый?
Оффлайн Freethinker
Не помню...Но по логике- левый, тот что ближе к бачку омывателя..
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
:D логично, чё-то ступил :cf:. А по большому счету не считая проводки разницы в установке по-видимому нет.
Оффлайн Freethinker
Они в разные стороны крутятся....))))))
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
:o точно. Надо будет по номеру посмотреть
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
А как щетки снять, чё-то не поддаются :al:
Оффлайн Freethinker
Ты про поводки ? Если про них, то откручиваешь гайку и сдергиваешь. Они на конусе со шлицами фиксируются...
