Автор Тема: Установка дворников на фары  (Прочитано 33676 раз)
Оффлайн skyloord
Я сегодня  поставил, так что по подключению можете спрашивать.
Я вывел отдельно на кнопку :)
в ты разбирал моторы  для смазки?
Оффлайн Freez
да!
но больше не хочется, потом около 4х часов мучений выставления его в правильное положение
!!! если разбираете, то аккуратно снимайте заднюю крышку чтоб не сбить шестерни, ФОТКАЙТЕ их положение!!!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Оффлайн skyloord
да!
а вот  я не сфоткал+(( сегодня все собрал. Провода. И тд. Осталось выставить шестеренки((((
Оффлайн san81
    На форуме с: 02.04.2012
    • С 280 WIN 2020281F135190
  • Mercedes C 280 Elegance
Проверь моторчик
Потом питание на него, если нет смотри сам моторчик фары, модет контакты подгорели
в том то и прикол:
1. Подключал к мотору фароочистителя провод с мотора стеклоочистителя - моторчик работает и подает омывайку.
2. При нажатии на подрулевой питпние на фишку фароочистителя приходит, фишку разбирал чистил, контакты пропаивал и поджимал  :al: эффекта ноль, мотор молчит
([_:_\==|==/_:_])
Оффлайн Freez
погоди погоди, ты моторчик фары подключил к проводам мотора лобовухи?
Оффлайн san81
да!
я первый разобрал не фоткал + чуть не выронил и сбил все, методом проб и ошибок, разобравшись в механизме собрал все таки  :hihi:
([_:_\==|==/_:_])
Оффлайн san81
не не, мотор стекла работает, так что бы проверить работу мотора который подает на фары, я от стекла фишку подключил мотору фар, он работает и подает омывайку.
Я думал что моторчик накрылся, новый взял, аналог, на полке лежит, его подключал даже без фишки- не работает, а питпние на фишку подходит.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 18:25:50 от san81 »
([_:_\==|==/_:_])
Оффлайн san81
автор прости нас  :bz:, за хламили тему
([_:_\==|==/_:_])
Оффлайн skyloord
На конец то я собрал и поставил уже. К вечеру фото отчёт сделаю. Подключение по феншую стандарту.
А так же подключение через кнопку омывайки фар от 210  кузова.
Оффлайн Delphin
skyloord,  Сделай фотоотчет, скоро буду собирать себе фараочиститель с кнопки... :)
Оффлайн skyloord
выложил http://w202club.com/index.php?topic=25283.msg541244#msg541244
Оффлайн san81
на каком предохранителе зацеплены моторчики дворников?
([_:_\==|==/_:_])
Оффлайн Айбек
где купить дворники на фары?
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 28
резинки можно вырезать из универсальных.
Оффлайн SlaVenTus
Господа, подскажите.
Пионеры у предыдущего владельца сняли поводки дворников. У меня под фарой только сама ось торчит. Как я понимаю, мне нужны сами поводки + гайки. Всё? И есть ли номер для этих запчастей.
Спасибо.
