Автор Тема: Установка дворников на фары  (Прочитано 33677 раз)
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
Собственно, есть желание установить себе дворники на фары (т.н. опция 600). В связи с этим возникает несколько вопросов:
1. Какие запчасти для этого нужно, желательно с номерами.
2. Что необходимо изменить в конструкции для этого?
3. Как подключить, каков алгоритм работы? Вариант с установкой отдельной кнопки рассматриваю как крайний.
Так что прошу знатоков поделиться знаниями в этом вопросе.
Сведения об авто: С180 (111.920PMS), 1996г.( точнее не знаю), VIN в профиле, фары дорестайл.
И на посты типа "зачем это нужно?", "они ни фига не чистят", " установка геморройная" отвечаю сразу:"мне очень нравиться вид авто сними. Хочу и все!" Заранее благодарю откликнувшихся.
Если тему создал не там, прошу модеров перенести в соответствующий раздел.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 06:07:15 от TITOFF »
Оффлайн KaMaToZnIk
насколько я знаю на фарах внизу должна быть выемка под них + если не ошибаюсь моторчик омывайки другой, шланги проводка, если сделаешь фотоотчет с тебя!
WDB2020181A114390
Оффлайн KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Выемка на фарах, или на стеклах? Моторчик омывайки скорее всего такой же ( у меня на бачке вторая дырка есть, мерял туда имеющийся-подходит).
Оффлайн KaMaToZnIk
http://77.246.148.168/index.php?topic=2426.0 вот еще тема, кстати Игорь посоветует больше, на стекле должна быть
WDB2020181A114390
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Вот как раз эти темы вчера читал. Номера бы, да правильность подключения. Просто когда поставлю, можно будет тему почистить и в фак для тех, кто тоже захочет заморочиться.
Оффлайн Snake Van Carsten
    На форуме с: 10.11.2011
  • В гараже: Элеганец
    • [W202] | [C180] ......... [M111.921] ................ [AКПП 722.603] ......... 30/08/1996 г. р.
    • Артём
  • Лайков: 5
  • <[WDB2020181A439470]>
    • drive2.ru
да, моторчик просто дополнительно ставиться и место для его установки есть на каждом бачке!
по фарам да, тут надо чтоб в нижней части была (впадинка) там место где ставится сам дворник.
кнопку знаю только такую A1248210051
а вот это сам набор A2028200040, стоит не плохо так...  :rus_alkan:
еще в нижних ресницах нужно отверстия делать, либо надыбать готовые и дунуть.
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Артем, спасибо за инфу. Цена комплекта порадовала-27 945,90 р. :ohmy:- будем искать б/у, насос омывайки и фары тоже. Стекла скорее всего новые закажу.
Оффлайн KaMaToZnIk
глянь свои, возможно выемка уже есть
WDB2020181A114390
    • Артём
  • Лайков: 5
    • drive2.ru
пожалуйста! :) да цена нормальная ;D. себе тоже хотел, тоже нравятся... но после ценника передумал!
стекла должны соответствовать фаре! сначала надо залезть под ресничку и посмотреть, может фара стоит уже такая!
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Пошел посмотрел, разочарование :cf: -фары под замену
    • Артём
  • Лайков: 5
    • drive2.ru
как говорится - красота требует жертв!)))
Оффлайн Anton
У тебя точно фары дорестайловые? На рестайле нет выемки, но насос все равно встает. Может рано расстраиваешься?
У себя месяц назад установил фарочистилки с включением только по ближнему и дальнему свету фар.
Вот что необходимо: два моторчика (левый и правый разные, самое сложное), шланг (брал 3 метра стандартного мерседесовского, но можно и меньше), тройник разветвитель с обратным клапаном (можно любой), еще один насос омывателя с прокладкой (банки у нас вроде у всех под два насоса), зажимы на шланг(совсем не нужны, такой кайф их ставить). В идеале провода, но я паял свои. Если рестайл при подключении нужно одно реле и предохранитель на 15 - 30 А. Вроде бы ничего не забыл.
Оффлайн Delphin
Anton, Есть схема или желательно можно сделать фотоотчет. Я тоже собираюсь устанавливать))) ;)
Оффлайн KaMaToZnIk
был бы фотоотчет было бы здорово!
WDB2020181A114390
