Автор Тема: Кондиционер работает странно  (Прочитано 6780 раз)
сказали моторчик помирает
Моторчику пофигу, главное запустится. ;) И если он крутится без лишних звуков - значить жив ;)
 В вашем случае виноват либо сам блок, либо ежик.....скорее всего блок, так как управление скоростями идет с него. Проверить это довольно просто, достаточно измерить напругу, приходящую на ежик в разных положения крутилки. Напряжение должно меняться с каждым переключением.
  • Лайков: 16
Как раз таки звуки есть. Свист со скрежетом, года два назад началось, а сейчас стал редко посвистывать. Пару раз вообще не запускался.
Скорее ёж.
Тогда советую его поменять пока тепло.  Зимой отказ моторчика чреват обмерзанием стекол, особенно это не приятно, когда это случается далеко от дома ...да и менять его на холоде весьма не комфортно :(
короче перестал холодить кондюшок. точнее он ещё осенью уже холодил слабо а тут совсем не холодит. при этом муфта на компресоре включается а доп винты молчат. думал мож де чё окислилось. просмотрел потыкал вроде всё в поряде. скинул фишку давления на осушителе но винты молчат. немного напряг булки думаю а вдруг блок управления винтами помер. но решил пока не заправлю фреоном трогать реле небуду. короче сёня вдули фреон и всё наладилось. холод идёт и доп винты циклически срабатывают. на 19 очков включаются на 15 отключаются. на всосе сказал холодильщик 2.1. вся процедура заняла 15 минут. стоимость 1.5 тр. буду смореть сколько продержится фреон в системе. последний раз заправлял в 13 году осенью. если будет терять прийдётся сальник поменять на компрессоре. думаю это он
  • Лайков: 65
Короче перестал холодить кондюшок. точнее он ещё осенью уже холодил слабо а тут совсем не холодит. при этом муфта на компрессоре включается а доп винты молчат. Думал может где что окислилось. Просмотрел потыкал вроде всё в порядке. скинул фишку давления на осушителе но винты молчат. Немного напряг булки думаю а вдруг блок управления винтами помер. но решил пока не заправлю фреоном трогать реле не буду. Короче сегодня вдули фреон и всё наладилось,холод идёт и доп. винты циклически срабатывают. На 19 очков включаются на 15 отключаются. На всосе сказал холодильщик 2.1. вся процедура заняла 15 минут,стоимость 1.5 т.р. буду смотреть сколько продержится фреон в системе. Последний раз заправлял в 13 году осенью,если будет терять прийдётся сальник поменять на компрессоре. думаю это он
Перед закачкой нужно было опрессовку сделать и для профилактики заменить уплотнительные сальники в соединениях.
Опрессовка обязательно по умолчанию делается.
  • Лайков: 65
Далеко не всеми,приходится в мануал тыкать носом.
К таким и ехать не стоит.
Михалыч и Витаминчик это вам отвечаю. Вы на 100% как всегда правы. каждому по канфэтке. Но менять все колечки да ещё и сальник желания ни какова небыло. Лишний раз терять время и теребить давно не новые шланги тем более. Если за сезон убежит фреон значит следующей весной проделаю всю процедуру по замене всех резинок. А пока посмотрю. У нас сёня уже +31. И это только начало. С кондюшком всяко лучше чем без него. Особливо в южных регионах
