Автор Тема: Кондиционер работает странно  (Прочитано 4831 раз)
Оффлайн Don33
Привет !! Помогите, кондиционер работает но холодит когда на машине едешь быстро а в городе или стоячей машине не холодит!!! В чем проблема!? Фриона полный! Давление высокое правда! Говорят ТРВ какой то менять надо это что??
Оффлайн Savage007
Доброго времени суток.
Мое мнение - это забитый пылью радиатор охлаждения кондиционера, поэтому и холодит только на скорости, а на парковке и в пробке теплоотдачи не хватает и компрессор "встает"!
Оффлайн КОБА
    На форуме с: 22.10.2011
    • WDB2030451A021582
    • Кирилл
  • Лайков: 3
  • С 203 200к. кожа-рожа все дела.С 320(Пока) 4-Matic
    • сартюнинг
(18+) Не машина убивает человека,а человек машину.
Когда машина не заводится есть только два варианта.Или нечему гореть или нечем поджигать.(vital199)
Либо просто все это не вовремя. :al:
Тел.+79272231020
Оффлайн КОБА
    • WDB2030451A021582
    • Кирилл
  • Лайков: 3
    • сартюнинг
Наврятли такое может быть,хотя не спорю.
Тел.+79272231020
Оффлайн Don33
радиатор мыли и также поменял гидромуфту! воздуха хватает! но оказался ТРВ датчик блин его поменять оказалсь не так легко но возможно ! находится под крышкой дворника! стоит не дорого но только б.у нашли! поменяли и стало хорошо! но теперь отказывают работать доп вентеляторы кондиционера ! кто включаются кто не включаются! кто что знает?
Оффлайн SER1971
  • Статус C220
    На форуме с: 23.11.2010
    • Мерседес С230 компрессор
    • Сергей
  • C230компрессор 1996г.
есть тоже проблема стал плохо холодить фреон полный но у меня крутилки  где поконкретней этот датчик и за что отвечает?датчик в потолке проверял работает
WDB2020241F362269
Оффлайн Gliese583
    На форуме с: 18.02.2013
    • РЕМОНТ MERCEDES
    • Артём
    1-фильтр салона
    2-клапана на печку не плотно закрываются.(в простонародье-яйца)
    3-на влагоосушителе есть смотровой глазок. после включения кондёра где-то 5-9 секунд пузыриться после все пузырики должны пропасть.если не пропали-система недозаправленна и (или) там воздух
    4х-между радиаторами охлаждения грязь, мешающая нормальному обдуву.
    5-изношен компрессор.
    6-забит клапан ТРВ продуктами изношенного компрессора
[/list]
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 16:48:46 от Gliese583 »
С любой ситуации найден выход
Оффлайн CherT
    На форуме с: 11.09.2011
    • Роман
  • Лайков: 5
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Оффлайн Gliese583
    • РЕМОНТ MERCEDES
    • Артём
за механизмом дворника. трв распыляет жидкий фреон под высоким давлением в испаритель наподобие форсунки, и при попадании в контур низкого давления фреон начинает кипеть и поглащает большое количества тепла. отсюда и испаритель остывает и соответственно воздух проходящий через него. далее фреон в газообразном виде поступает в компрессор, тот под высоким давлением давит фреон в радиатор охлаждения (конденсер), там он при охлаждении и высоком давлении сжижается и обратно через влагоосушитель(аккумулятор) в трв по замкнутому контуру
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 22:28:45 от Gliese583 »
Оффлайн SER1971
  • Статус C220
    • Сергей
спасибо за ответы, будем копать, глазка у меня нет, фильтр новый похоже или компрессор накрылся или этот клапан забит , а номерок его не подскажите и еще вопрос когда меняется влагоосушитель может мне его пора менять?
WDB2020241F362269
Оффлайн Gliese583
    • РЕМОНТ MERCEDES
    • Артём
если компрессор накрылся, то продукты износа систему всю засоряют. как правило это аллюминиевая стружка. в этом случае компрессор, радиатор охлаждения фреона, влагоосушитель, трв на замену.остальное промыть специальной жидкостью для промывки системы кондиционирования. тут подробно  http://razborydoca.ru/ekspl/remont-avto/630-promyvka-sistemy-avtomobilnogo-konditsionera.html
Оффлайн SER1971
  • Статус C220
    • Сергей
WDB2020241F362269
Оффлайн Moryak901
Ну вот, к концу лета что-то пошло не так...то вообще вырубается, то дует вот таким вот образом, как на видео, порывами :al:
https://cloud.mail.ru/public/Lzjx/4NwRetLEo
ГАЗ 31029 --> w123 2.0 --> w204 1.8K --> w202 2.0
Так может моторчик вентилятора умирает?
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 10
Я недавно разобрал блок с крутилками, были аналогичные  симптомы и отнёс электрику. Он пропаял контакты на дорожках и прочистил ось самой крутилки, сказал уголь, теперь дует стабильно, но только на 2-3 скоростях, сказали моторчик помирает ...
