Автор Тема: Лето и перегрев двигателя  (Прочитано 28571 раз)
Оффлайн Maxkenigmers
Вчера поменял термостат, фирмы вахлер. Сегодня покатался не много вроде было все хорошо, потом начала расти температура, дошла до 120 и сорвало шланг с радиатора. Ну и что это может быть? Муфта целая, термостат новый, пробки вроде в системе нет. Может дело в пробке бочка расширительного бачка?
У меня такая же беда, всё вроде в норме, а как стоит встать в пробке, растёт на глазах и поднимается выше 100, врубаю на полную печку, чуть падает, а если поехал то падает до нормы. Напиши если найдёшь решение.
Оффлайн Роман 280
  • Статус C230
    На форуме с: 25.02.2013
    • MB C280 W202
    • Роман
  • MB C280 1994г. Elegance WDB2020281F008108
Я поставил новую крышку расширительного бачка, пока что на нем не езжу. Заводил несколько раз в гараже, там температура 20 - 24, вроде как выше 90 не подымалась, буду следить, если все и дальше так будет, значит причина в крышке была.
Оффлайн Даня
  • На форуме с: 09.01.2013
    • Mercedes-Benz C180, W202, M111.920, WDB2020181A146867
    • Даня
при 105 градусах должны автоматически включаться дополнительные электровентиляторы. и еще между радиатором кондея и радиатором двс можно обнаружить у себя шубу, можно ее аккуратно снять и подарить бабушке на 8 марта)))
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Оффлайн Drenthe
    На форуме с: 18.01.2015
    • Mercedes-Benz C 220 D (202.121)
    • Паша
  • WDB2021211A334272
Всем доброго вечера!
У меня 604 мотор. 2 месяца назад поменял помпу и антифриз. Сейчас на улице стало на много теплее, движок начал нагреваться сильнее. Температура в районе 95-100 градусов. Даже 2 доп. вентилятора стали включаться (владею машиной 2,5 года - они никогда раньше не включались, температура была стабильно около 85-90).
Из выше сказанного я так понял что желательно первым делом поменять термостат?
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Ремень правильно установлен? Не свистит?
Оффлайн Drenthe
    • Паша
  • WDB2021211A334272
Pavel0861, обычно свистит немного когда завожу машину утром например (но был дождь до этого). Через пол минуты проходит.
Постоянного свиста нет.
Если два вентилятора, значит, вискомуфта? Она исправна?
Оффлайн Drenthe
    • Паша
  • WDB2021211A334272
Pavel0861, не уверен в её исправности. Насколько я знаю, это можно проверить нагрев двигатель до того момента когда включатся 2 доп. вентилятора, после этого дать побольше оборотов (в этот момент вентилятор должен быстрее вращаться). Если так - всё норм, если нет - тады ой :)
Завтра проверю, поправьте если что-то написал неверно.
Оффлайн Drenthe
    • Паша
  • WDB2021211A334272
С вискомуфтой всё норм. Сегодня проехал чуть больше 10 км температура поднялась почти до 100...
Оффлайн Groda_Pavel
На наших машинах безымянное деление после 80, это 90 или 100
Логику включите! Между 80-ю и 120 посередине что должно стоять? ;)
Оффлайн Drenthe
    • Паша
  • WDB2021211A334272
Между 80 и 120 стои одно деление по середине. Логично предположить что это 100.
Оффлайн Groda_Pavel
Логика логикой,но на 123 дизельном это деление означало 90
Оффлайн Drenthe
    • Паша
  • WDB2021211A334272
Пусть так. Вобщем у меня стрелка была почти на этом делении по середине. Только вопрос так и остался нерешённым. Чего греться начал двигатель?
