Автор Тема: Меняю прокладку ГБЦ на 111-ом моторе. Нужна помощь знающих людей  (Прочитано 31936 раз)
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
Брал себе вот такой комплект, вроде пока все держит
Оффлайн SVD
Pavel0861, Павел, кстати да! Вылетело из головы про это спросить!
Посоветуете только 2 трубки эти взять? Или еще что?
Знакомый сказал, что проверить вентиляцию картера можно легким способом. При работающем двигателе, вытащить масляный щуп. Если пойдут пары - значит забито.
Насколько верное данное утверждение?
Оффлайн SVD
Дим, просто я уже оригинальную прокладку заказал, вот и приходиться отдельно кольца докупать)
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
сам тройничек можно еще взять, так как у некоторых при демонтаже он рассыпается
Оффлайн SVD
Дим, спасибо, учту! :ay:
Номерок его какой?  :ah:
Оффлайн Kan
Наверное успокоители
Исполнители - это те, кто все это менять будет. Очень много зависит от них  ;)
Оффлайн SVD
Вроде люди авторитетные!
Трубка масляного щупа на Мерседесах достает до самого дна поддона, то есть ниже уровня масла, если система вентиляции забита напрочь и давление в картере повысится, то из трубки пойдут не пары - оттуда ударит фонтан масла  :D
Нужны будут еще два резиновых колечка (в оригинале одно красное, другое черное) в переднюю крышку. И алюминиевые кольца для натяжителя цепи, тоже два. Попробую найти номера.
Оффлайн SVD
Я у себя вытаскивал щуп. Все отлично было :cf:
Оффлайн SVD
Буду очень признателен :good: :bz:
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
A 017 997 21 48 и A 021 997 07 48 резиновые
N 007603027101 уплотнение натяжителя цепи
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 25
Pavel0861, там два разных идет , одно
N 007603027101
а второе N007603020100. Я себе как раз такие брал
Оффлайн SVD
dimonchik123, Pavel0861, Ребят, ну вы конечно монстры, в хорошем смысле слова! Все оперативно и понятно! Безмерно благодарен :bz:
Да, разные, второе, маленькое, я пропустил.
