Автор Тема: Диагностика W202 (HFM\PMS) с помощью OBD2 программ на андроиде/IOS и др.  (Прочитано 56082 раз)
Актуально?
У меня 202 96гв. Из приблуд только андроид и ноут. Хотелось бы себе сделать диагностическое оборудование. Я в москве. Поможете?
Здравствуйте,
да, актуально.
для двигателя 111 либо 104.
для вас лучше всего версия ELM327 WIFI/USB,
свой телефон отправил в личку
Оффлайн Skynet
    На форуме с: 24.02.2012
    • Mercedes Benz C180 W202 1996 г.в.
    • Артём
добрый день, цена за блютус ELM та же, 3000? И переходник с 38pin на obd2 отдельно покупать, или у вас есть в наличии?
есть и блютуз, есть и кабель, личные сообщения смотрите
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. В конце декабря возникла проблема увеличенного расхода, ну как увеличенного, охренеть как увеличенного 18-19л в смешанном режиме. На диагностике Старуха показала, что есть подсос воздуха 2,5кг, соответственно ЭБУ обагатило смесь на эти 2,5кг, ошибок нет, сбросили адаптации. Толком все это время не ездил, от силы неделю за три месяца. ДВС продымливал дымогенератором, подсос не нашёл, надавил где-то 1-1,5, все хорошо ни дыма ни свиста воздуха не нашел. Сейчас был на диагностике, ошибок нет, опять адаптации смещены на 2,5кг. ДМРВ на ХХ 8кг, напряжение на ДМРВ что на ХХ, что на заглушенном ДВС в норме, лямбда работает вроде адекватно, напряжение на ней меняется, подогрев работает. Фазовращатель работает, проверяли Старухой откл/вкл обороты меняются. Клапан МОТ тоже в норме, также Старухой проверяли закр/откр, не пропускает.
Вот и возник вопрос, что может быть не так? Я подозреваю, что проблема в лямбде, но выкидывать от 3тык на ветер не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 16:37:19 от Radist »
Да, забыл сказать, форсунки снимал с топливной рампой ни капли не упало, 10 минут ждал после включения зажигания, периодически вкл/выкл зажигание чтобы давление в топливной рампе было.
посмотреть налет свечи. Если черный, значит смесь была, вопреки данным лямбды, не бедная и комп напрасно ее богатил, лямбда значит врет. А если налет в норме, то значит смесь была бедная из за дмрв, который занижал показания воздуха, из за чего и получалась бедная смесь. Но мне кажется, все таки дмрв виноват, 8кг на 2.8 не маловато? У меня на 2.3 около 12кг
wdb2020231f556327
Сашь у меня 1,8. Поменял лямбду, скинули адаптации, теперь будем посмотреть.
Да вчера на Газпроме залили мне в бак 61литр, с учётом что у меня около 10 остаток был, теперь даже не знаю как засекать расход :hihi:.
Особенность системы HFM в том, что при отображении расхода воздуха на ХХ, данные адаптации ХХ (2.5 кг/ч) прибавляются к показаниям расходомера
т.е. если на ХХ показывает 8 кг, а адаптация +2.5кг/ч, то расходомер у тебя показывает 5.5 кг/ч, чего не может быть на исправном двигателе... тут или дыра большая, или он врет... может конечно давление в системе завышено сильно (но это манометром проверить не сложно) при наличии подсоса...
кстати на таких авто бывало что вакуумник тормозов был дырявый , проверь..
михаил, хотел у вас уточнить, на hfm при отключении датчика детанации будут ли какие ошибки? У меня почему то нету. И можно ли с хобдрайва смотреть его показания?
wdb2020231f556327
Саша привет,
конечно будут, но дай обороты выше 3000...
с хобда ты видишь коррекцию по детонации по цилиндрам (отдельная страничка есть)...
на холостых не появлялась, потом проехался, покрутил двигатель до пяти тысяч, появилась ошибка, видимо не только от оборотов, но и от нагрузки зависит. Получается, мозги обращаются к этому датчику только в определенных режимах работы двигателя?
wdb2020231f556327
На ХХ 8кг+2,5кг якобы подсоса, в этом и проблема. Мозги льют бензина на 10,5кг воздуха, от сюда и увеличенный расход.
Поставил универсальную лямбду, по вину выбирали аналог, теперь будем посмотреть.
Вакуумный первым был подозрением, но обороты не плавают при нажатии тормозов, так что не он. Ещё думал на фары, но после проверки отпали. Больше не где :de:
