Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 41258 раз)
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 30
Как я понял надо ставить 75 А/ч. Правильно?
Ну наверно самый оптимальный вариант :yes3:....у меня стоит 72А/ч- нормально, стоял 70 - тоже все в норме было, четыре года отпахал
Оффлайн z3ticool
    На форуме с: 05.02.2012
    • Mercedes e-class w211
    • Артур
  • WDB2112061A342915
    • w202club
ребята,может мне тоже кто то подскажет какой аккумулятор должен стоять ?
по вину написано что генератор повешенной мощности и аккумулятор большей ёмкости. :)
мой ВИН WDB2020201A710119
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 30
У тебя должен стоять гена в 115 А, значить аккум в 100А будет в самый раз
Оффлайн Игорь82
dimonchik123, Спасибо :bz:
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Оффлайн z3ticool
    • Артур
  • WDB2112061A342915
    • w202club
dimonchik123
Спасибо  :ay:
Оффлайн mafioziy91
  • Статус C220
    На форуме с: 29.10.2012
    • Месредес c180 w202 classic АКПП 97г.в.
    • Даниил
  • One love - One mercedes
если не сложно посмотри еще мой :bye: WDB2020181F593765
раскрутка сайтов
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 30
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 16
не важно какой стоит гена, важно потребление автомобиля. у нас желательно использовать АКБ 75 и более так как при включении зажигания довольно много потребителей включается. для дизелей желательно увеличить планку до 90 А\ч.
  • Лайков: 60
Дим, если не затруднит, посмотри, пожалуйста, какой у меня по вину должен быть генератор. Стоит Бошевский на 90А. Вроде бы родной, но я сомневаюсь.
Оффлайн Вениаминыч
    • Дмитрий
  • Лайков: 30
90 А - это точно, а вот фирма.... тут либо Бош, либо Валео. :al:
С двигателя №006555 ставились именно эти, а у вас №022493
А вот аккум у вас по ВИНу стоит повышенной мощности, опция 673, то есть 100А/ч
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 09:27:29 от Dimonchik123 »
Онлайн XCA52
65 поставь. У тебя по вину такой. айкон реактор вроде называется. первый такой проходил 5 лет. вот в начале зимы купил снова такой. у него пусковой ток хороший.
[IM
  • Лайков: 60
Я уж 100Ач Varta месяц назад купил, так что, придется жить с ним. В принципе, пока полет нормальный.
  • Лайков: 60
90 А - это точно, а вот фирма.... тут либо Бош, либо Валео. С двигателя №006555 ставились именно эти, а у вас №022493А вот аккум у вас по ВИНу стоит повышенной мощности, опция 673, то есть 100А/ч
Да, все так и есть, БОШ стоит на 90А, и двигатель  №022493, и опция 673. Поэтому я и взял АКБ на 100Ач. Вообще, машинка весьма нафаршированная. Может, поэтому производитель и поставил опцию 673 ? :de: Трудно сказать. Пока, вроде, все нормально работает. Спасибо, что посмотерли. :bz:
Оффлайн Medvedev
Блин я уж ожидал увидеть простынку в расшифровке вина. Фарш это когда климат, кожа, седла с электроприводом и подогревом, полный электропакет, телефон, люк и т.д. и т.п.)))
  • Лайков: 60
Климат, электролюк, АКПП, передние ЭСП и проч. Во всем еще даже сам до конца не разобрался.Телефона и кожи нет, поэтому и написал не "полный фарш", а "весьма нафаршированная".))) К тому же, я не запрашивал полную простынку, вот человек мне и ответил конкретно по моему вопросу, все нормально.
