Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 47318 раз)
Оффлайн vlas_cheobanov
Добрый вечер ребят!
Вопрос такой, какая акб должна стоять c220 ?
Штатно - не больше 100 а/ч, минимально - не знаю.
Оффлайн guron
  • Статус C280
    На форуме с: 03.11.2011
    • С180 Элеганс на автомате 1994 дорестайл,звать Борькой.
  • Лайков: 6
Ну для 2.2 бензина за глаза 75а\ч,100 уж для дизелей...Лучше бош или варту,но можно и Тудор,Мутлу...
undefined
undefined
cпасибо!
думаю завтро куплю бош
У меня опции "генератор повышенной мощности" и "аккумулятор увеличенной емкости", стоял аккум сотка. Поставил 90 а/ч. Генератор 115 ампер. Напишешь ВИН - посмотрю, какая должна быть емкость у твоего аккумулятора.
Оффлайн guron
  • Статус C280
  • Лайков: 6
vlas, Да можно Варту,проверено. Только полярность не перепутайте
Оффлайн guron
  • Статус C280
  • Лайков: 6
Да,если с комплектацией под хорошую нагрузку,то надо брать исходя из мощности генератораPavel0861, +100 :good:
Оффлайн Олег2
А какая батарея сейчас стоит? Надо по вину посмотреть есть ли опция -673-. Если есть, то 100 А/ч. А если нет, то elcats дает 62 А/ч. Сайт варты дает варианты здесь: http://www.varta-automotive.com
The best or nothing!
Оффлайн Добрый
    На форуме с: 11.08.2011
    • с180 МКПП 95 г.в. Elegance. ml320 АКПП 02 г.в.
    • Денис
  • Лайков: 4
  • ВИН: WDB2020181A349162
Тема обсуждалась. Акум ставится в зависимости от генератора. На 90ый генератор ставится 75ый акум. Бош брать бы не стал, легко попасть на подделку. Бери Варту или Медалист если подешевле то Зверь, акум тоже очень хороший. А еще важнее не Бренд, а дата выпуска батареи! Определить ее не всегда просто, у Варты вообще заморочка, надо смотреть на их сайте, к них там по цветным кружочкам определять надо.
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Оффлайн verum99
  • На форуме с: 09.07.2012
    • W202 C280 BLOODный Sport. акпп.93г WDB2020281A016489
    • Олег
  • Лайков: 6
  • легко и спокойно,медленно,но верно
а как узнать, какой именно генератор стоит?
Но главное: будь верен сам себе;
Тогда, как вслед за днем бывает ночь,
Ты не изменишь и другим.
Оффлайн G a r i k
  • Статус C230
    На форуме с: 17.05.2012
    • C43 ///AMG style C220 wdb2020221f340817
    • Гарик
Моей машине 60А (Украински) уже  2 года,  все ОК
Оффлайн Игорь82
У самого надо аккум. менять скоро, может подскажите какой генератор у меня стоит. ВИН в подписи. Спасибо.
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Оффлайн Вениаминыч
  • Пользователь забанен
    На форуме с: 13.01.2010
    • Дмитрий
  • Лайков: 40
 По вину должен стоять 12V/90 А, хоть и есть опция 673- АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ, но дает  именно так
Оффлайн Игорь82
Как я понял надо ставить 75 А/ч. Правильно?
