Автор Тема: Лед в дросельной заслонке.  (Прочитано 15396 раз)
Оффлайн dimon1979
переживал вышеописанное прошлой зимой...после прогрева машинку подколбашивает, на дороге скорость выше 40км не набирает, обороты выше двух тысяч тоже не дает набрать, загорается ошибка bas/asr....снял воздуховод, погрел над печуркой, высыпались куски льда, дроссельная заслонка тоже вся во льду была...сушка, чистка и смазка заслонки решили проблему...ошибка исчезла, двс работает ровненько...всем удачи на дорогах
Оффлайн Nitronick
  • Статус C280
    На форуме с: 01.12.2009
    • w208 cabriolet 2.3 kompressor 2000 ford focus 2+ 2008 1.6 tdci (поджопнег)
    • Николай
  • Best or nothing!
С приходом сильных морозов, машина после запуска стала вести себя вот так;
двиг запускается нормально, но спустя пару минут после пуска, обороты стали падать до 500 и тачка сама начинала подгазовывать до 1500-2000, при этом машину начинало колбасить, и так несколько раз, далее все, как обычно- работает ровно, все ок. Проконсультировался с мерсоводами, почитал эту замечательную тему- рекоммендацию, и вылечил (за сколько пока не знаю, жду писем... Прое Прозевал пару камер  :ah:) Вообщем дал, что называется просраться машинке! Третий день, завожусь и прогреваюсь нормально, без перепадов и тд.  :ay:
Чистка и смазка дроселя тебе поможет, было такое в первую зиму покупки мерса, после почистил вентиляцию (заменил почти все трубки) дросель все смазал и 3 года ездил без проблем.
Оказываю помощь в поиске и заказе лотов с аукциона Ebay. А также с других интернет аукционов.
Просьба всем заказавшим по возможности отписываться по получению заказа. Спасибо!
По поводу заказов лучше писать в личку, в темке могу не увидеть, не ответить и т.д. Спасибо за понимание.
Оффлайн GAB
на зиму всегда делаю забор воздуха из подкапотного пространства подводя шланг ближе к коллектору проблем нет.живу на севере
Оффлайн bunu
газку побольше и норм, 4 года мигалка аср все зимы, дроссель ни разу ни мерз, м111к
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Онлайн Tiger
  • Лайков: 26
Тоже столкнулся с замершей ДЗ, машина сама газует пока не разберешь и не почистишь лед (
Пришлось сапун вывести на улицу, а вход ввоздухан заглушить, проблема отпала, дешево и сердито.
А по хорошему чистить вентиляцию надо бы
Плохая идея.
Плохая идея.
Не такая уж и плохая. Это лучше, чем чистить вентиляцию картера на морозе или бороться с газующей машиной. Но это должно быть временной мерой :gogi:
Прочистить без снятия впускного коллектора  думаю не реально, а  на это надо время и место.
надо время и место
Да, нерешаемая проблема.
Разве что для того, чтоб докатать уже убитый мотор.
Tiger, жигулёвский бензофильтрик в разрез трубки от коллектора к блоку ПМС срочно.
Чем вывод картерных газов наружу повредит мотору? Обьясните ;)
Например для меня - да. На сервисе просто не возьмутся за эту работу или зарядят по полной программе. Поэтому как временная мера вполне прокатывает.
А вот этот жигулизм явно лишний. Если есть жидкость, то она замерзнет в этом фильтре и ничего хорошего точно не будет.  Разницы нет , где ей замерзать :D
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 19:28:51 от Mr.Fun »
Онлайн Pavel0861
Замерзнет и масло улетит через щуп. Видел такое. Еще и сальники выдавило.
Замерзнет
У меня была подобная проблема и могу сказать, что замерзание в самой заслонке происходит лишь в первые 10- 15 минут работы мотора, когда впускаемый воздух идет ледяной, а с мотора уже идет теплый и происходит конденсация и образование льда. Когда мотор прогреется, то поступающий воздух уже прогревается до плюсовой температуры и лёд не образуется. Для примера могу сказать, что при температуре на улице минус 10, при прогретом моторе, впускаемый воздух успевает прогреться до 7-8 градусов тепла- все это видно по показанию датчика впускаемого воздуха.
Так что замерзание в отсоединенном патрубке сапуна с внутренним диаметром почти 2 см - почти не реально, если конечно сильно не удлинить шлангом и выпустить его ниже двигателя. А по поводу того, что если сапун забит или замерз, то выброс масла и выдавливание сальников  - это конечно всё реально :yes3:
В довесок к ответу №24 сильно быстрее растёт количество воды в масле и в некоторых режимах работы в этой трубке бывает разрежение. Что туда засосёт не пойдёт на пользу мотору, пусть даже это просто холодный воздух.
Кроилово ведёт к попадалову.  Амфибиотропная асфиксия редко до добра доводит. Особенно в том, что касается ремонта машины.
Цель этого жигулизма не предотвратить замерзание а защитить датчик давления.
Частный случай.
И глушитель, бывает замерзает, хотя там и диаметр и скорость потока и температура несравнимы.
Патрубок почти прямой, а глушитель с изгибами поэтому в нем вода и замерзает, там не достаточный поток выхлопных газов что-бы выгнать воду. Да и шланг замерзает на конце, если за ним следить и убирать лёд, то ни чего не случится, это лучше чем забитая ВКГ. А по поводу всякой грязи, когда на улице лежит снег, то грязи и пыли не бывает, даже если на улице каша. А про жигулёвский фильтр полностью согласен с Mr.Fun, он в первую очередь задерживает влагу по этому на морозе он замерзнет на следующий день.
Ещё раз, смысл установки фильтра не в том, чтоб предотвратить замерзание а в том, чтобы защитить датчик давления, находящийся в неразборном блоке управления стоимостью 10-20кр за б/у.
Онлайн Tiger
  • Лайков: 26
Столько ответов что я запутался ужо....
Катаю так почти месяц и все пока без проблем Тьфу-Тьфу!
А про фильтер между блоком PMS и коллектором там трубка танюсенькая же?
