Автор Тема: Номера мерсозапчастей  (Прочитано 1163541 раз)
Оффлайн ANDREY 60
Заклинил замок зажигания.нужен другой.какой искать?wdb2020181A285840,95  г,дорестайл
Оффлайн Br48us
Прошу помощи в подборе блока PMS. WDB2020201A294971 .
A0185454432- ваш блок. А A0185451132- есть полноценная замена A0185454332 и вашего блока
Добрый день может и мне подскажите какой блок может подойти у меня стоял А0185450432, Мой vin WDB2020201A084383
A0145459932, A0165450632, A0185450532
Оффлайн Gennadii223
Здраствуйте, подскажите номер запчасти штеккера
На датчике уровня ож, и штеккер на бочке омывателя, мой vin WDB2020181A129989
Корпус A0085450828, контакты A0015454426. И там и там одинаковые.
Оффлайн Gennadii223
Спасибо большое!
Оффлайн bergoff71
Доброго дня всем.Подскажите номер КПП и сколько масла в неё нужно заливать?Начала выть при включении 5.
WDB2020781F723667
номер КПП
717,417 452062
Могли бы сами поискать и почитать!
W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы
Оффлайн Gennadii223
WDB2020181A129989,здраствуйте, не подскажите номер штекера на блок фары который как я понял длджен быть на жгуте фары подключается к фаре со стороны крыльев, немогу нигде найти в тлм числе и емекс, и если можно и где заказать я из казахстана,.
Оффлайн Gennadii223
Подскажите пожалуйста номер штекера блока фар
Vin(  WDB2020181A129989  ).
С 180 дорестай 1994г,W202,
номер штекера блока фарVin(  WDB2020181A129989  ).
A0115455028 -корпус,A0035452626 -пины
  • Лайков: 82
привет.
нужны номера:
штифты тормозных колодок заднего суппорта
пружины для вышеуказанного штифта.
номера тормозных цилиндров заднего суппорта (или их диаметр)
ВИН  WDB2020181A698682
штифты тормозных колодок заднего суппортапружины для вышеуказанного штифта.
A0004216591
Тыц.
Всё сложно. Отдельно не продаются, надо искать по левым каталогам. В Ate и ZF их нет.
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
