Автор Тема: Номера мерсозапчастей  (Прочитано 1119396 раз)
Оффлайн Arif
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
Оффлайн ANDREY 60
Заклинил замок зажигания.нужен другой.какой искать?wdb2020181A285840,95  г,дорестайл
Оффлайн Br48us
Прошу помощи в подборе блока PMS. WDB2020201A294971 .
A0185454432- ваш блок. А A0185451132- есть полноценная замена A0185454332 и вашего блока
Добрый день может и мне подскажите какой блок может подойти у меня стоял А0185450432, Мой vin WDB2020201A084383
A0145459932, A0165450632, A0185450532
Оффлайн Gennadii223
Здраствуйте, подскажите номер запчасти штеккера
На датчике уровня ож, и штеккер на бочке омывателя, мой vin WDB2020181A129989
Корпус A0085450828, контакты A0015454426. И там и там одинаковые.
Оффлайн Gennadii223
Спасибо большое!
Оффлайн bergoff71
Доброго дня всем.Подскажите номер КПП и сколько масла в неё нужно заливать?Начала выть при включении 5.
WDB2020781F723667
номер КПП
717,417 452062
Могли бы сами поискать и почитать!
W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы
Оффлайн Gennadii223
WDB2020181A129989,здраствуйте, не подскажите номер штекера на блок фары который как я понял длджен быть на жгуте фары подключается к фаре со стороны крыльев, немогу нигде найти в тлм числе и емекс, и если можно и где заказать я из казахстана,.
Оффлайн Gennadii223
Подскажите пожалуйста номер штекера блока фар
Vin(  WDB2020181A129989  ).
С 180 дорестай 1994г,W202,
номер штекера блока фарVin(  WDB2020181A129989  ).
A0115455028 -корпус,A0035452626 -пины
Оффлайн Eric Cartman
  • Статус C240
    На форуме с: 19.05.2013
  • Лайков: 64
  • WDB2020181A698682
привет.
нужны номера:
штифты тормозных колодок заднего суппорта
пружины для вышеуказанного штифта.
номера тормозных цилиндров заднего суппорта (или их диаметр)
ВИН  WDB2020181A698682
i like tits
штифты тормозных колодок заднего суппортапружины для вышеуказанного штифта.
A0004216591
Тыц.
Всё сложно. Отдельно не продаются, надо искать по левым каталогам. В Ate и ZF их нет.
