Автор Тема: Стук спереди справа , не могу найти/понять ....  (Прочитано 10747 раз)
Имейте в виду, что можно спутать стук шаровой и амортизатора.
Если вовремя за шариком не уследить, то может быть так, как Паша написал.
И рулевой наконечник тоже.
Возьми и сними аммортизатор и без него проедь, сразу будет понятно он стучит или нет. Я так с задним амортизатором делал, когда не понятно было что стучит.
  • Лайков: 123
Стук пока не нашёл. Но он стал немного сильнее. Как говорится - хороший стук наружу выйдет", так что буду ждать! :D
Третьяков Михаил,  втулки маятника смотрел...
Оффлайн Третьяков Михаил
    На форуме с: 15.12.2019
    • Mercedes Benz C-220, 2,2л-150л.с., 1994г.в., WDB2020221F088231
  • Лайков: 11
Спасибо за подсказки!  Смотрел всё что можно. Мерс в моей жизни первый, но за рулём я с 1978 года, все категории. Найду рано или поздно, и отпишусь потом.
  • Лайков: 11
Сегодня съездил в сервис на диагностику подвески. По подвеске всё хорошо, ничего не нашли. Сказали и показали, что маятник на рулевом, небольшой люфт. Но что - то сомневаюсь, что из-за такого маленького люфта будет такой стук! Устраню, отпишусь, пропал стук или нет. Точно не помню, но вроде проверял раньше маятник. :de:
  • Лайков: 123
я же спрашивал... ;)
  • Лайков: 11
     JekaVlasov,  втулки маятника смотрел...
Да я смотрел вроде, точно уже не помню, но должен был!  :( Но что-то я сомневаюсь, что из за маятника - небольшой там люфт! Втулку сегодня заказал, завтра привезут. Поменяю - отпишусь.
  • Лайков: 11
Сегодня поменял втулку маятника и ..... стук как был, так и остался! Как я и думал, маятник здесь ни причём!
А стук, вроде бы, потихоньку усиливается!
Оффлайн Anver
Давно история была. Ездил как-то на шефовском 124-ом мерине. И вот как-то у него застучало справа. тоже и амортизаторы меняли и втулки маятника, и сайлентблоки с шаровыми поменяли. Нифига, стук так и не ушел..... Конечно, новая подвеска - это хорошо, но искали стук.
И потом какой-то очень любопытный человек рассмотрел, что под стеклом в районе печки, завалился ключ рожковый на 19....и как-то там незаметно лежал....
бывает и такое... :D
  • Лайков: 11
Вот и мне кажется, что там где-то что-то "дрегается" и брякает!  :cf:  Будем ждать, когда обнаружится этот стук - бряк. :)
Я бы лучше всё же проверил полностью три раза ещё.
