Автор Тема: Вопрос по эллектронике, ABS  (Прочитано 4060 раз)
Оффлайн Device_SPb
Постораюсь покороче обрисовать всю проблему. у меня горели лампочки ABS и иногда ASR загоралась... сделали компьютерную диагностику, была ошибка переднего левого датчика, её стёрли благополучно... но так же была ошибка ASR 025... которая никак не стирается.... и лампочка ABS продолжает гореть.... объясните что это за ошибка и в чём может быть проблема?
Device_SPb
ABS функционирует? Проверь!
Оффлайн Device_SPb
у меня было такое два раза - абс и аср лампочки отключалсиь и работало всё нормально.... а потом опять вскакивало.... один раз после мойки стало всё работать, а другой раз до мойки стало всё работать а после мойки нет..... но ASR включается переодически, в каждый второй старт двигателя.... а через некоторое время может опять загореться...
короче ничего понять не можем.... завтра поеду на шкипирский проток к парням, там грамотный эллектрик, надеюсь разъяснит.... главное что бы это не электронный блок абс/аср
Оффлайн Device_SPb
неужели никто не знает?(
Оффлайн Sky
у меня горели лампочки АБС и БАС я поменял лягушку педали тормоза и все погасло.не знаю поможет тебе это((((
Оффлайн Device_SPb
а какую ошибку может выдавать эта лягушка?
Device_SPb
Если есть желание, вечерком подбегай на Озерки (тока не сегодня) протестим на предмет ошибки.
зы. Спасибо за диски, один правили правда, но довели до ума.
Оффлайн Sky
Can-шина
Оффлайн Device_SPb
сегодня когда делал развал схождения на шкиперском, то заодно мне на старом сделали компьютерную диагностику.... мастер сказа что 100% нужно чистить помпу, слева спереди под крылом... либо щёточки менять...
Оффлайн mrs
  • На форуме с: 02.04.2008
  • MB W202, С220D (202.182), М604.910, 97 г.в., МКПП
Привет! У меня то загораются, то гаснут АБС и БАС. Есть идеи?
а что там за помпа?
Конечно есть. На диагностику. К сожалению работу электронных блоков еще никто не научился ремонтировать на слух
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 5
Да, идей есть много по этому поводу. Но, без диагностики придется, методом исключения, заменять все детали системы АВС по кругу, пока не найдем неисправность. Обычно, летят датчики скорости... Вот, например, у меня так процесс протекаетАВС
Оффлайн Device_SPb
Игорь
да вот я сам её в глаза не видел.... парни (механики) сказали что почистят её, и всё будет ок) накрайняк б/у можно будет у макса купить
Оффлайн larry
Чесное слово, пора делать вот такой раздел Ребята, ИЗУЧАЙТЕ ПОИСК!!! Сто раз уже данная проблема обсуждалась!!! ВОТ ПРИМЕР
