Автор Тема: проблемы с электрикой... дальний свет..  (Прочитано 5582 раз)
Оффлайн Ярослав
    На форуме с: 22.07.2007
    • W202 C280 рестайл продан W211 E320
    • Ярослав
  • Лайков: 9
собственно сабж..   постоянно горит предохранитель на дальний свет фары с водительской стороны..  помогите советом или электросхемой..  машинка рестайл С280.
w2020291F612944  пуля в фуле (почти, но процесс наполнения идет) продан (((
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Оффлайн Gluk
Привет! Собственно, помощь, но скудная
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
дальше думаю сообразишь, если с английским дружишь
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
Gluk, сенкс!  смотрю.....
Оффлайн Gluk
тебе нужно это
Headlight Circuit, W/ DRL , 38148 byte
Headlight Circuit, W/O DRL , 30203 byte
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
эти схемы не подходят..=(   у меня по колодке 34 предохранитель горит постоянно, а сдесь номер 7..  видать схема на дорестайл
Оффлайн Dmitry
А предохранитель соответствует номиналу? А лампочки?
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
Dmitry, обижаешь!  :)
Оффлайн Gluk
Поясни как выгорает: сразу как ставишь или сначала нормально, а потом внезапно гаснет дальний и пред сдыхает?
Оффлайн Gluk
может все же здесь что полезное найдешь
http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/sh2.jpg
взято отсюда
Отредактировано Gluk (2008-08-13 19:49:39)
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
второй вариант: сначала нормально, некоторое время работает, а потом перегорает
Оффлайн Dmitry
Ярослав написал(а):
Dmitry, обижаешь!
Извиняюсь ....... просто бывают случаи когда все проверил, а на бальные вещи не обратил внимания) Проверьте ток через лампочку и ток через предохранитель. Если через лампочку ток большой - в ней проблема. Если через предохранитель - то утечка где-то.
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
=)    а есть номиналы тока для проверки?
Оффлайн Gluk
если так, то я подозреваю, что где то сидит "коротышь", по сему проверяй всю прводку по дальнему свету, в том числе посадочные гнезда в фарах. с машиной чудес точно не бывает :)
Оффлайн Ярослав
    • Ярослав
  • Лайков: 9
оки..  буду лазить, искать
Оффлайн Dmitry
Нет, но можно их посчитать :) Мощность фар известна, напряжение тоже известно. Если лампочки по 60 Ватт, то сопротивление должно быть 2.4 Ома. Если напряжение 13.6 Вольт, то ток должен быть прим. 5.7 Ампер. Если он 6-7 Ампер, то это еще нормально.
