Автор Тема: Пропеллер+датчик ОЖ  (Прочитано 2662 раз)
Оффлайн viktor.ka
Вчера и сегодня наблюдал такую фичу. Когда завел машинку, не тухнет лампочка ОЖ и врубаеться вентилятор.
Вчера долбался, так ничего и не выяснил. Уровень ОЖ в норме, Омыватель тоже в норме.
Плюнул и поехал, как прогресля немного двигатель погасла лампочка и затих ветилятор. При повторном заводе повторилось, но двигатель прогретый был.
Сегодна проблема повториласью С утра где-то пока не прогрелся двигатель, а потом после запуска некоторое время горит и гудит потом гаснет. К вечеру все пропало.
Че это такое? Датчик с ума сходит?
Оффлайн Dimonka
Может это датчик ОЖ а может блок управления вентилятором,  у тебя электровентилятор как я понимаю
Оффлайн viktor.ka
да вроде электор, сегодня вроде все в порядке.
таких проблем не было
Оффлайн MersoMen
    На форуме с: 12.12.2008
    • Михаил
  • Лайков: 5
Я менял блок управления скоростью вентилятора. Стоит 6000 работа 1000. У меня вентилятор крутился постоянно,даже с вытащенным ключем. Он находится в арке левого колеса,ближе к бамперу
Оффлайн viktor.ka
Мля, сегодня повторилась картина. ОЖ в норме температура ОЖ тоже в норме сначала врубился вентилятор, а заним и лампочка уровня ОЖ загорелась.
Теперь только поверну ключ включается вентилятор и гудит "редиска" + лампочка.
Че делать? Куда нос свой всунуть?
Оффлайн Almay
На один пост выше!!!!! :mad:
Оффлайн viktor.ka
Утро вечера мудренее. Завтра полезу.
