Автор Тема: интересный вопрос) Прогретая плохо заводится.  (Прочитано 5252 раз)
Оффлайн Dmitriy884
С таким сталкивался на В-5 пассате совсем недавно!Тоже на холодную без проблем а потом не мог пол часа завести.На диагностике сказали датчик температуры расхождение в 30 градусов сначала не поверил что из-за токого может не заводиться.Но на всякий случай поменял проблема сразу пропала!
Оффлайн igorw202 220d
Сержо написал(а):
ашина при холодном двигателе заводиться как часы, но когда прогреется, иногда можно завести попытки так с третьей,
обороты не плавают на гарячую
Оффлайн MersoMen
    На форуме с: 12.12.2008
    • Михаил
  • Лайков: 5
Нужно менять салярошланги, стопудово воздух тянут. Скоро буду себе менять оригинал 2500!!!!
