Автор Тема: слабая тяга (проблема решена).  (Прочитано 3780 раз)
Оффлайн yuliyl
моя машина 97г 220 дизель пробег 730000
проблем не наблюдается-завод спол пинка.не дымит.масло не расходует.
но тяга очень слабая.особенно на подем.
ворос такой
как проверить не загоняя на динамомометр?
больше года катаюсь на ней но вот вопрос тяги заставляет подумать о продаже.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 20:02:42 от Kira »
Оффлайн Sergey7388
при таком пробеге-только смотреть компрессию,дальше видно будет
Оффлайн boge
или для начала посмтреть и заменить топливный и воздушные фильтра. когда меняли последний раз?
Оффлайн yuliyl
фильтра новие оригинал, около 500 км проехал.
Оффлайн Sergey7388
а на каких оборотах начинает "тупить"?  у Вас атмосферник?
Оффлайн yuliyl
мотор работает ровно нет провалов.он просто не тянет.
Оффлайн boge
значит необходимо проверить для начала зажигания угол а если не поможет - регулировать форсунки
Оффлайн yuliyl
двигатель атмосферник
Оффлайн yuliyl
форсунки отрегулировани,а вот угол зажиния нужно проверить
кстати может кто нибудь выложит описание спец прибора для регулировки зажигания?
зарание спасибо.
Оффлайн lost_Angel
ошибки считай. Вариантов куча, заканчивая эл.педалью газа
Оффлайн yuliyl
добрый вечер.
диагноз показан тнвд на замену.
помогите с инструкцией по снятию тнвд.
в книге по ремонту такой нет.
Оффлайн igorw202 220d
Попадос, в Кишиневе эта операция стоит 300 ойро, в Одессе 400, сама  ТНВД Lukas  - 800 с разборки+установка(300-400)
Оффлайн yuliyl
проблема решилась заменой тнвд на ''обновленую'' ,благо у нас хорошие мастерские по востоновлению тнвд.
кстати хорошие инструкции по снятию установки тнвд имеются в книге ''HAYNES'',
сразу оговарюсь что для этой опрации требуется высокая квалификация механика.
Он и есть в электронном виде,? Что именно востанавливали? На моем тяга нормальная. выпендреж на холостом ходу!
Отредактировано igorw202 220d (2009-08-01 20:00:57)
