Автор Тема: заслонка  (Прочитано 2659 раз)
Оффлайн sanya1314761
  • Статус C230
    На форуме с: 02.08.2008
    • C250d (605.910)
подскажите: в каких случаях должна закрываться заслонка (которая находится в патрубке, идущем от воздушного фильтра)? раньше она у меня всегда открыта была, а теперь когда даешь газу она закрывается, это так и должно быть или что-то не так?
wdb2021251f087136
Оффлайн igorw202 220d
У мя это тоже проблема, думаю что она как то работать, а не стоять
Оффлайн boge
у меня тоже так . это видимо для того чтоб когда газу даешь смесь была по богаче для раскрутки ДВС а потом отходит обратно
  • Статус C230
    • C250d (605.910)
может вы мне ответите еще на один вопросик?
может кто знает?
wdb2021251f087136
Оффлайн boge
ответил там
  • Статус C230
    • C250d (605.910)
Сегодня чистил заслонку от нагара и заодно впускной коллектор, после чего заметил что заслонка снова всегда открыта, даже если даешь "газа". Подскажите товарищи "дизилисты", может я случайно что-нибудь задел или чистка самой заслонки как-то на это повлияла?
wdb2021251f087136
  • Статус C230
    • C250d (605.910)
может я чего недопонимаю: заслонка должна закрываться, если даешь газу или нет и что отвечает за ее закрытие? неужели никто не знает? :(
Отредактировано sanya1314761 (2009-08-15 11:44:36)
wdb2021251f087136
Оффлайн develone
  • Статус C230
    На форуме с: 09.04.2009
    • W202/722.614/OM611.960
  • WDB2021331A802734
Заслонка вакуумным втягивающим механизмом регулируется. Проверь трубки все ли одел на места после чистки. В моем случае проверялось так, газанул, подождал секунд 3-5, заслонка начала закрываться. клапан EGR начал открываться и выхлопные газы пошли на второй круг догорать. :) Как только выхлоп уйдет заслонка опять открывается, EGR закрывается. А на счет болтающегося шланга, то куда он идет? похоже на вакуумный шланг, но по фотке не понятно откуда и куда. Если разбирал впускной коллектор то должен был видеть куда он идет. В CDI немного все не так.
  • Статус C230
    • C250d (605.910)
спасибо, хоть теперь понятно как эта заслонка работает. Буду искать причину....
wdb2021251f087136
