Автор Тема: i yewo begayet antifriz v nedelyu dobavlayu gdeta 200 gramov  (Прочитано 3062 раз)
Оффлайн Seymur
podnyal na podyomnik bil sled pod zawitmikom gdeta s oblasti pod pompoy no ot pompi ne tecot smatrel
Оффлайн igorw202 220d
Seymur написал(а):
zawitmikom
Не пойму?!
Оффлайн Seymur
tak pod mawinu nicego ne popadayetdda net sleda antifrisa gde ostanavlivayu mawinu zawitnik da
Оффлайн s-rv
Если явных потеков нет, то, как я думаю, 2 варианта:
1. Антифриз в двигателе;
2. протечка сальника помпы.
первый вариант отпадает, хотя на дизеле можно сначала и не заметить, но по щупу все увидишь.
второй вариант - антифриз видно и не будет, если помпа течь слабую дала.. высыхает.. под помпой пальцем проведи и на язык попробуй - не сладкое ли?
Оффлайн kirpich44
Это помпа, можешь даже не думать! Просто там сток в помпе идет прямо внутрь ролика! И при вращении высыхает! А на асфальт ничего и не вытекает!! Будет вытекать, только если помпе придет полный каюк.
Оффлайн Рубенс
Ну первое дело это в масле посмотреть - факт, еще по выхлопу, белого дыма нет?
[MAXAOH]
Блин, не удержался! http://voffka.com/archives/razzxcc.jpg
Оффлайн s-rv
Рубенс.
 :D
как варинт :D
Оффлайн Seymur
net beliy dim netu. a kak ti qovariw ot wupa kak mne eto znatta ya navicok poetomu ne razbirayus. obyasnite .
zaranye spasibo
Оффлайн s-rv
zaranye spasibo
на щупе будет белый налет
Оффлайн Seymur
vot u menya temperatura pocti vseqda bivasyet na 95-90 eta norma ili previqweniye . motor diesel
Оффлайн s-rv
я на счет дизеля не в курсе.
на бензиновом двигателе норма - это 85-87 градусов
Оффлайн yuliyl
температура 95 это нормально. открытие термостата начинается на 95 градусах.
