Автор Тема: Установка турбины на простой дизель..  (Прочитано 8849 раз)
Оффлайн phoenix757
Приветствую обитателей форума, практиковал ли кто из вас установку турбины от 2.5TD на простой дизель. двигун om605. Насколько ли это вообще возможно,что нужно для этого... какие еще варианты модернизировать простой 2,5д? установка чипа насколько я понимаю совсем не обоснованная без наличия турбины или я ошибаюсь? Прошу помочь разобратся в этих вопросах.Спасибо!
Онлайн Pavel0861
Это не тюнинг, а убийство двигателя. У турбированного дизеля все потроха другие, обычный дизель после установки турбины и десяти тысяч не проедет. Самый простой и дешевый способ заиметь турбодизель - продать свою машину и купить то, что хочется. Все остальное - дольше и дороже.
Оффлайн phoenix757
даже так... на самом деле жаль, вообще с тем,что есть сейчас смирится можно до того момента пока не нужно обгонять, каждый обгон как мягко говоря кошмар и не изза каких либо боязней или не умения а просто нужно огромное колличество времени на этот маневр... Для сравнения на отца МАХИ спринтере на бусе, который переодически бывает нагружен +3-3,5 тонны грузу 7 местров в длину ито обгон намного проходит легче..... по-этому раз такое усовершенствование не практикуется,наверное придется брать живой 2.5TD в нормальном кузове и перекидать весь салон....
Оффлайн Landar
Однозначно брать что-то другое.
Оффлайн Drumnoise
    На форуме с: 21.04.2013
    • С 220D 96' Elegance / Renault Duster 2.0 2013
Хм, а если вместо обычного дизеля 604.910 поставить турбированый 605.960? Нужно будет ещё что-то менять кроме двигателя?
  • Лайков: 99
Тут нужно смотреть по твоему Вину...Возможно придется менять не только сам двигатель,но и "мозги" с проводкой, а если у тебя АКПП - то и ее проверять на совместимость с новым двиглом + сюда кардан и редуктор....Ну и стоимость работ... :de:
Оффлайн andrey1984
Павел, я тут немного читал про увеличение мощности, как я понял турбина управляется электронно и выдает большее давление (0,8-1,5), а если как вариант поставить турбокомпрессор (как я понял та же турбина но работает от ременного привода со шкивоф и постоянно без электроники) он создает меньшее давление порядком 0,5 бара, этот вариант тоже не стоит рассматривать? Или это даст какой-то эффект без такой потери ресурса двигателя как вы говорите? Мое мнение при большей подаче воздуха соответственно насос нужно настраивать выше заводской подачи топлива? Я о своем моторе ОМ 604.912 и ТНВД лукас.
Оффлайн -sj-
Выкинь эти мысли из головы)
Сразу поставь ом606.96* или 613 и не заморачивайся со своим мотором.
Оффлайн phoenix757
Тема 14 года :)) Уже давно кинут 2.5td. а вообще 606 он 6 циллиндровый, мне кажется его сложно вкорячить в цешку... у меня и так места совсем нет до радиатора..
Оффлайн Юрий-42RUS
т.е. 43AMG и 55AMG впихивали с колхозом?)))
WDB2021211A425455
Оффлайн phoenix757
нет, но думаю вся компановка отличается допустим от моей( у меня как минимум 3 радиатора стоят спереди, теже фильтра и бачки наверняка другие. да и в добавок ц43 он v образный....
Онлайн Pavel0861
ОМ606 - рядный шестицилиндровый двигатель, а М113 V-образный восьмицилиндровый. Т.е. в длину он на два цилиндра короче. Поэтому и влезает без проблем.
Оффлайн Юрий-42RUS
тут в курсе.
сам факт V8 под капотом-впечатляет.
WDB2021211A425455
Оффлайн phoenix757
ну v8 скажем так, видно куда может встать, а 606, без идей...
Оффлайн санек48
  • На форуме с: 18.06.2013
    • C220 2.2D WDB2021211A393474 С220 CDI WDB2021331A655912
    • АЛЕКСАНДР
