Автор Тема: Светодиоды в головную оптику  (Прочитано 7874 раз)
Оффлайн SVD
TITOFF, Я свои собираюсь бронировать пленкой. Плюсов много.
Оффлайн TITOFF
    На форуме с: 02.09.2012
  • Лайков: 4
У меня они с первого дня заклеены. Это только от пескоструя и мельких камешков спасает.
Оффлайн SVD
TITOFF, То есть бронированное стекло треснуло? Толщина пленки какая?
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Ага
:al: чё осталось от бронирования каена, то и прилепил  :cf:
Оффлайн Driver-A
  • Статус C230
    На форуме с: 25.10.2011
    • W202 Elegance АКПП C200CDI 1999г
Может радиатор тогда с водяным охлаждением в фару?
Может пойти по принципу охлаждения процессора в ноуте? Т.е. Вынести радиатор за пределы фары.А, все, идея не хляет-тогда корректор не будет работать.
Кстати водяное охлаждение тоже повод для размышления и если оставить немного запас трубок в фаре, то все будет работать!
Вот забей в поиск ватерблок процессора и выбирай, а потом можно и с радиатором помыслить.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 20:26:45 от Driver-A »
мэрсик W202CDI 1999 года
 WDB2021341A787308
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Из чего трубки сделать? Так чтобы максимально мягкие были и не мешали работе корректора.
Оффлайн Driver-A
  • Статус C230
Может в фаре применить обычные резиновые, а уже снаружи силиконовые до радиатора.
 WDB2021341A787308
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Внешний радиатор имеет смысл прикрепить к корпусу фары, так что наружних трубок может и не быть. А если его взять побольше и не давать температуре подняться выше например 40*С...то в принципе и от капельницы их можно взять. Как думаешь?
Оффлайн Driver-A
  • Статус C230
Так от капельницы это и есть силиконовые, вот только они наверное буду за малые диаметром если сравнивать с фотками блоков и радиаторов процессоров!
 WDB2021341A787308
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Короче, надо сначала лампы купить, а потом на месте выдумывать.
Оффлайн Driver-A
  • Статус C230
Вот это правильное решение, но и про охлаждение тоже сразу нужно думать и подбирать нужного размера ватерблок  ;)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 11:05:11 от Driver-A »
 WDB2021341A787308
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
Или ксенон желтый воткнуть, да забыть  ;)
Оффлайн TITOFF
  • Лайков: 4
А как его по картинкам подберешь?  :al:
Онлайн XCA52
За автомобильные лампы не особо что знаю,а вот если брать обычные под 14 или 27 цоколь они попадаются редко но попадаются с браком и диоды перестают гореть. В таких например главное наличие алюминия или керамики но лучше радиатор алюминий конечно. На них и производитель гарантию дает больше. керамика и пластик хуже. греются и выходят из строя. Автомобильные лампы тоже думаю не особо надежны/,хотя всё возможно.
[IM
Оффлайн wowasyy
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
